一、性能与用途:1、ZS-AX2含钛40%,含硼4%。2、提高成品铝件强度与塑性、改善综合机械性能。3、减少废品率,改善成品外观品质,提高型材氧化着色均匀性与光亮度。4、衰减时间6~8小时。5、适用于纯铝及一般铝合金熔铸时的细化晶粒。二、使用方法:1、加入温度:700
2023-12-29 /一、性能与用途:1、ZS-AX1含钛15%,含硼2%。2、提高成品铝件强度与塑性、改善综合机械性能。3、减少废品率,改善成品外观品质,提高型材氧化着色均匀性与光亮度。4、衰减时间6~8小时。5、适用于纯铝及一般铝合金熔铸时的细化晶粒。二、使用方法:1、加入温度:700
2023-12-29 /一、性能与用途:1、ZS-AX201含钛30%,含硼3%。2、提高成品铝件强度与塑性、改善综合机械性能。3、减少废品率,改善成品外观品质,提高型材氧化着色均匀性与光亮度。4、衰减时间6~8小时。5、适用于纯铝及一般铝合金熔铸时的细化晶粒。二、使用方法:1、加入温度:7
2023-12-29 /一、性能与用途:1、本品用于去除铝液中过量的钙。2、本品除钙效果良好,参考除钙能力:本品15~20千克(小熔炉取上限)可除钙约1千克。3、本品除气去夹杂能力强;反应后渣铝分离性好,易扒除。二、使用事项:1、小坩埚炉的用法:到温后,扒去浮渣,将所需本品撒于液面,用压罩将其压入铝
2023-12-29 /一、性能与用途:1、本品用于去除铝液中过量的钠。2、本品具有较强的除钠功能,除钠能力:0.1%可除钠约20~50ppm。3、本品除气去夹杂能力强,能显著减少铸件中夹杂物和小孔存在的程度。4、反应后渣铝分离性好,浮渣容易扒除。二、使用方法:精炼前宜用ZS-AZ6打渣剂(无钠
2023-12-29 /一、性能特点:1、本品为块状物,压入法使用,发气使锌液翻滚。2、本品精炼时间长(一般可达10分钟以上),能有效去除锌合金液中夹杂物及气体,改善材料内部质量,提高产品机械性能。3、本品使用中无害气与明显烟雾发生,对人体、设备、环境无不良影响。二、适用范围:适用于锌及锌合金熔体精
2023-12-29 /一、性能与用途:1、本品用于去除铝液中过量的镁。2、本品除镁效果良好,除镁能力:本品4~6千克(小熔炉取上限)除镁约1千克。3、本品同时具有较强的除钙能力。4、本品除气去夹杂能力强;反应后渣铝分离性好,易扒除。二、使用事项:1、小坩埚炉的用法:到温后,扒去浮渣,将所需本品
2023-12-29 /一、性能特点:1、本品具有良好的铺开性和覆盖性,能有效隔绝空气,减少镁合金元素氧化烧损,舒缓吸氢。2、本品兼有一定的精炼作用,能部分除去合金液中的气体及夹杂物。3、本品使用中无害气与明显烟雾发生,对人体、环境、设备无不良影响。二、适用范围:适用于镁合金熔体保护(覆盖),兼作精
2023-12-29 /一、性能与用途:1、本品在铜液中产生大量微小气泡,促进铜液中气体逸出与夹渣物上浮。本品与铜液中SiO2、SnO2、Al2O3、ZnO及MnO等夹杂物反应生成低熔点复合盐,随即受表面张力与气泡的作用而排入浮渣。2、本品用于铜合金精炼,可有效去除熔炼时铜液中不熔性氧化夹杂物和气体,改善材料内
2023-12-29 /一、性能特点:1、本品能有效去除锌及锌合金液中夹杂物及气体,改善材料内部质量,提高产品机械性能。2、本品使渣液分离干净,扒渣容易,渣中金属含量低,金属损耗少。3、本品使用中无害气与明显烟雾发生,对人体、设备、环境无不良影响。二、适用范围:适用于锌及锌合金熔体的精炼及清渣。
2023-12-29 /公司主营产品:铝中间合金;元素添加剂;元素去除剂;铝精炼剂、除渣剂、覆盖剂;铝合金变质剂;细化剂;铜、锌、镁熔剂;铝业设备等四川兰德高科技产业有限公司成立于1993年,专注于有色金属熔体材料的研发、生产与销售,为行业内公认的品牌企业,主要用户为铝加工企业。本公司位于成都市新都工业东区,占
2023-12-29 /一、性能与用途:本品为含锰9.0~11.0%的铝锰中间合金,用于铝合金熔炼中锰元素的添加,加入温度低,成分控制准确。二、使用方法:1、用前烘烤干燥。2、加入温度:700℃以上。3、本品加入量据实际由计算及试验自行确定。4、加入方法:扒开浮渣,将本品轻投入铝液各处,
2023-12-29 /一、性能与用途:本品为含铜48.0~52.0%的铝铜中间合金,用于铝合金熔炼中铜元素的添加,加入温度低,成分控制准确。二、使用方法:1、用前烘烤干燥。2、加入温度:680℃以上。3、本品加入量据实际由计算及试验自行确定。4、加入方法:扒开浮渣,将本品轻投入铝液,熔化完后搅
2023-12-29 /铝稀土中间合金-AlRE10一、性能特点:1、本品含镧、铈、镨、钕等混合稀土元素,可细化晶粒,净化熔体、提高合金的强度和塑性,改善加工性能。2、本品对电工用铝,RE可显著减少Si杂质对电性能的有害性。3、本品能优化与细化初晶硅及共晶硅形态及分布,变质具有长效性,重熔变质功效可遗传
2023-12-29 /一、性能与用途:1、本品为含铝、钛的锌合金变质剂。2、本品可细化锌合金晶粒,并提高其塑韧性。二、使用方法:1、用前烘烤干燥。2、加入温度:≥500℃。3、本品加入量:0.05~0.1%。4、加入方法:将本品轻轻投入锌液,熔化后搅拌均匀,静置10分钟。三、包装、贮存
2023-12-29 /一、性能特点:1、本品除气去夹杂能力强,能显著减少铸件中夹杂物和小孔存在的程度。2、本品渣铝分离性好,兼有良好的清渣性。3、本品使用中无害气与明显烟雾发生,对人体、设备、环境无不良影响。二、适用范围:适用于铝及铝合金熔体精炼(高镁铝合金除外)。三、使用方法:1、精炼前
2023-12-29 /一、性能特点:1、本品除气去夹杂能力强,能显著减少铸件中夹杂物和小孔存在的程度。特别适用于反射炉惰性气体喷吹使用。2、本品不粘炉沉渣,渣铝分离性好,兼有良好的清渣性。3、本品使用中无害气与明显烟雾发生,对人体、设备、环境无不良影响。二、适用范围:适用于铝及铝合金熔体精炼处理(
2023-12-29 /一、性能特点:1、本品具有优良的精炼与清渣性能,能有效去除铝液中夹渣物与气体,起到净化铝液的作用;处理后浮渣与铝分离良好,易于去除,渣中铝含量少。2、本品具有优良的变质性能,具有优化与细化共晶硅形态与分布、改善机械性能之功效(变质有限时间60分钟)。3、本品使用中伴有铝液翻滚,对熔池
2023-12-29 /一、性能特点:1、本品具有优良的除气性能,能显著减少铝件含气量;配合粉状除渣类熔剂使用,具有良好的精炼性能,可有效减少铝件中夹渣物的数量。2、本品使用中伴有铝液翻滚,对铝熔池有搅动作用;反应(发气)2~4分钟。3、本品使用中无害气与明显烟雾发生,对人体、设备、环境无不良影响。二、
2023-12-29 /一、性能特点:1、本品具有优良的除气性能,能显著减少铝件含气量;配合粉状除渣类熔剂使用,具有良好的精炼性能,可有效减少铝件中夹渣物的数量。2、本品使用中伴有铝液翻滚,对铝熔池有搅动作用;反应(发气)4~6分钟。3、本品使用中无害气与明显烟雾发生,对人体、设备、环境无不良影响。二、
2023-12-29 /
